"Cykanie" gdzieś spod kierownicy
  • marrbjp
    • 9
    Zamieszczone przez namo
    jeździsz w kółko i zaczepiasz każdego kierowcę Skody :-)
    :jump: :
  • KiePeK
    • 38
    Witam. Pojawiło się jakieś dziwne "cykanie", "tykanie" zwał jak zwał coś podobnego jak odgłos przekaźnika świec. Tylko jest ta różnica, że to się dzieje podczas jazdy co jakiś czas około minuty może dłużej. Jeśli ktoś zetkną się z czymś takim i rozwiązał zagadkę to bardzo bym był wdzięczny za wszelkie sugestie.
    NIE JEST WAŻNE TO CO ROBISZ ALE TO KIM JESTEŚ!!!
    • Kumek
      • 21
      U mnie również jest takie cykanie, trwa to jakąś chwile po odpaleniu samochodu, po kilku minutach mija. Też zastanawiałem sie nad tym co to może byc.
      • Zbyhoo
        • 112
        Chodzi o takie coś jak by ktoś pukał spod deski rozdzielczej?
        Czasami na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi... naprawdę... aż ciężko ich czasem wyprzedzić...
        • Kumek
          • 21
          Bardziej jakby tykanie zegara, czy coś takiego, przynajmniej u mnie tak jest.
          • Krzych
            • 671
            Klima manualna czy climatronic?
            www.chiptuning.katowice.pl
            • phoneman
              • 3376
              KiePeK, Kumek, Pod kierownicą w desce rozdzielczej jest płytka z przekaźnikami. Może któryś z nich "cyka".
              • Kumek
                • 21
                U mnie jest climatronic.
                • Krzych
                  • 671
                  W climatroniku są silniczki krokowe do przestawiana klap, i to właśnie one cykają jak stare budziki gdy klima jest ustawiona na AUTO. W Golfie 5 chodzą wyjątkowo głośno.
                  Na próbę można zmienić kierunek nawiewu i będzie wiadomo czy to cyka od nastawnik klapy powietrza.
                  • zepter00
                    • 2304
                    Re: "Cykanie" gdzieś spod kierownicy
                    Zamieszczone przez KiePeK
                    A to nie jest tak, że świece żarowe jeszcze przez pewien czas dogrzewają w zależności od temp i obrotów?
                    • Bartek.K
                      • 396
                      U mnie jest podobnie i do tego drgają wycieraczki z przodu :diabelski_usmiech
                      • KiePeK
                        • 38
                        Zbyhoo właśnie coś to takiego. Obroty, climatronik czy temperatura bez znaczenia. Po prostu zaczęło i sobie "cyka". Pytam o to profilaktycznie żeby nie był to początek czegoś poważniejszego. A Ty Zbyhoo rozwiązałeś tę zagadkę???
                        • Zbyhoo
                          • 112
                          KiePeK, u mnie jest takie 'puk puk puk' i znowu cisza. Normalnie jak by mi jakiś skrzat ze schowka pukał i chciał wyjść :P
                          Przeważnie są 3 puknięcia, dzwięk jak by pukanie w szybę albo w twardy plastik. Na razie nie widzę żadnych zależności, zdarza się podczas jazdy, ale przy postoju na światłach też było. Zależności od siły nawiewu nie ma. Nie jestem pewien czy jest zależność od kierunku nawiewu albo od temperatury silnika, więc nadal nasłuchuje i probuję wyciągać wnioski.
                          U mnie jest klima półautomatyczna, czyli pokrętło z napisaną temperaturą, ale jeżdżę cały czas na wyłączonej klimie.
                          Nie jest to jakieś denerwujące, ale intryguje
                          • kowal 2002
                            • 5161
                            Zbyhoo, jeśli dźwięk dochodzi zza schowka pasażera to stuka silniczek obiegu zamkniętego. Czasem pomaga adaptacja, ale raczej trzeba się przyzwyczaić :szeroki_usmiech .
                            • Zbyhoo
                              • 112
                              Zamieszczone przez kowal 2002
                              Nie jestem pewiem skąd dochodzi, ale przeważnie mam wrażenie, że stamtąd.
                              Co to jest adaptacja?
                              • misiek^wro
                                • 8321
                                Jesli cyka z okolic kierownicy to ...
                                ... walnieta jest manetka kierunkowskazow. Do rozbiorki, przedmuchania i przesmarowania kontaktem - chociaz zalecam wymiane na nowa.
                                Jesli cyka z okolic srodka deski rozdzielczej to padniety jest przerywacz - tj przycisk awaryjnych.
